Предлагают БУ LAUNCH без карты памяти.
Привет всем!
Предлагают ланч без карты памяти.
какие тут могут быть препоны?
Могу взять у знакомого флешку с обновлениями и проверить работоспособность.
Могу купить у китайцев саму флешку, а обновления у меня есть.
НО!!! софт идет с серийником, как обойти?
Re: Предлагают БУ LAUNCH без карты памяти.
ZAP писал(а):Привет всем!
Есть в сети какие то обновления, не лицензия, встают на все лаунчи. Как то ставил себе, но там где то до 08 года было.
Он новый в районе косаря стоит с годовыми обновлениями, зачем тебе этот гемор?
никакой проблемы с софтом.
главное знать серийник прибора, а купить актуальный софт можно например на www.just431.com
флешка "не той серии" может убить внутреннюю прошивку сканера
проверено на личном опыте.
стояла на 256 мБ, взял свободно лежащий "отвязанный" от серийника софт (выше упоминали) который свободно работал на 256 мБ флешке (выкидывал что не понадобится через проводник в Винде)
и записал на купленную флешку в 1 гБ
результат- убитое ПО внутри сканера.
т.е.
флеш-носитель нужен определенного типа
а серийник - если клон, то у них у всех один-три номера
=необходимо проверить сканер, для чего нужна
1 флеш карта 100% рабочая
2. отвязанное ПО на флеш карте
arsas писал(а):флешка "не той серии" может убить внутреннюю прошивку сканера
т.е.
Есть у знакомого китайский, не Мастер. Он получил от продавцов- китайцев ПО на СД.
Вот той флешкой собираюсь проверять.
А мой софт съ\от Ланча с серийником.
если номер смартбокса у донора - с которого взята карта и у вашего не совпадут, 431 не заработает
возможно, даст 10 пробных запусков-не помню уже, давно это было )
там каким-то образом обновления под конкретный номер смартбокса шифруются
поправьте, если заблуждаюсь
Проблема такая же....собрал лаунч и 3-х разный приборов......вобщем был потоп горячец водой все обливалось......прибор щас работает включается но флэш стоит от другого потому что от этого смартбокса сдохла....ругается что номера на карте и в смартбоксе не совпадают и выкидывает.....что сделать? Лицегзию как то не охота брать тупо чтоб прибор проверить.....у кого нить есть софт отвязанный? Неважно новый или старый главное просто хотя бы подключиться да проверитб будет пахать или нет....
Oleg_Kr
