Добрый день!
На машине bmw x3 e83 (2008г) пробег 120тыр
Хочу поменять маслов в АКПП. По вину пробил ZF6, модель GA6HP19Z
Приехал к местным спецам. Говорят полная замена масла 12 литров shell atf 1375.4, + поддон + работы = 18 тыр рублей. И надо делать полную замену.
Обзвонил все центры акпп в Казани. Все говорят что полную там не сделать и 6 литров масла там достаточно. На форуме говорят то же самое. Даже есть коплект ТО http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/76/3 ... lnyjj.html и ценник почти в 2 раза ниже.
Где правда? можно ли сделать полную замену? и что вообще делать?
Замена масла АКПП BMW x3 (ZF6)
не полный комплект-здесь не хватает ещё 4х втулок,которые идут на пакеты,если меняются очки,то и их надо менять,всё-равно мехатроник снимать.cyrill писал(а):Даже есть коплект ТО http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/76/3 ... lnyjj.html
делал и не раз полную замену жидкости в этих кпп-всё без проблем.есть определённые неудобства,не более того.видимо,просто не хотят заморачиваться с такой работой.
Всё зависит от пробега,а на 120т.км. можно уже менять эти детали.Для этой процедуры не надо "разбирать" кпп.Если знаешь,что делаешь-это операция средней сложности.cyrill писал(а):machucha, подскажите пожалуйста. зачем менять очки и снимать мехатроник. мы же масло меняем. меня от одной мысли что коробас будут разбирать начинает потрясывать. все эти процедуры действительно необходимы для проведения то коробки?
понятно что я не сам это буду делать. я не знаю кому довериться, чтобы лишнего не накрутили мне там. нет доверия(machucha писал(а):Всё зависит от пробега,а на 120т.км. можно уже менять эти детали.Для этой процедуры не надо "разбирать" кпп.Если знаешь,что делаешь-это операция средней сложности.cyrill писал(а):machucha, подскажите пожалуйста. зачем менять очки и снимать мехатроник. мы же масло меняем. меня от одной мысли что коробас будут разбирать начинает потрясывать. все эти процедуры действительно необходимы для проведения то коробки?
По нашей статистике на каждые 50 поломок очков приходится 48 на авто с джойстиком и только 2 с ручкой , хотя машин с ручкой катается больше: дискавери , воги , спорты , а6 , а8 , а4 , 3 , старые е60 , е53 , е83 и т.д. А очки ломаются в основном на х5,х6 и 7. За все время столкнулись с поломкой очков только на одном е83! Зачем чесать там , где не чешется ? И где гарантия , что новые очки будут качественнее и ездить дольше тех, что установлены на заводе ? За прошлую зиму на одном x6 поменяли 3 комплекта очков !
Адель, так что по вашему лучше сделать? просто неполную замену масла? я кстати звонил в ваш центр.Адель писал(а):По нашей статистике на каждые 50 поломок очков приходится 48 на авто с джойстиком и только 2 с ручкой , хотя машин с ручкой катается больше: дискавери , воги , спорты , а6 , а8 , а4 , 3 , старые е60 , е53 , е83 и т.д. А очки ломаются в основном на х5,х6 и 7. За все время столкнулись с поломкой очков только на одном е83! Зачем чесать там , где не чешется ? И где гарантия , что новые очки будут качественнее и ездить дольше тех, что установлены на заводе ? За прошлую зиму на одном x6 поменяли 3 комплекта очков !
