прокладки г\блока
николай актау
прокладки г\блока
#1 Сообщение николай актау » Пт апр 12, 2013 9:06 am
Всем привет.Парни,подскажите,50-40LN без прокладок г\блока поедет?-сам всегда ставлю,но тут с одним мастером пообщался,утверждает глючить без прокладок будет.Просто интересно.
Люди делали?-починим!
rage
#2 Сообщение rage » Пт апр 12, 2013 9:13 am
думаю будет глючить, а там х.з без прокладок не ставил.
Недавно собирал такую в ремкомплекте было 3 вида разных прокладок и все можно поставить, старые при разборке потрескались и местами оторвались - еле определил какие ставить...
strelok
#3 Сообщение strelok » Пт апр 12, 2013 11:11 am
поедет и без прокладок и без глюков (если сам гидроблок в норме)
николай актау
#4 Сообщение николай актау » Пт апр 12, 2013 5:54 pm
Спасибо.Сегодня собрал такую,сначала всё хорошо было,потом задняя пропала(хоть с прокладками хоть без,задняя на них часто глючит).Завтра буду блок ковырять,поднесло наверное что то.Заодно без прокладок попробую,интересно.
николай актау
#5 Сообщение николай актау » Сб апр 13, 2013 5:07 pm
Гвоздики заклинило,все остальные плунжера бегают.И маленькие фильтрики без ножек,скрошились,-может их совсем убрать?А то кусочки пластика могут куда ненадо попасть,наверное уберу.Почему гвоздики клинят?-Масло чистое,стружки и другой грязи нет,чудеса какие то.
strelok
#6 Сообщение strelok » Сб апр 13, 2013 5:14 pm
бывает с радиатора недомытого грязь плюет при запуске. ножки гвоздиков полирни,помогает
николай актау
#7 Сообщение николай актау » Сб апр 13, 2013 5:56 pm
Уже сделал,в отсутствии задней один из них виноват?
strelok
#8 Сообщение strelok » Сб апр 13, 2013 6:49 pm
как вариант. у меня бывало такое, когда слесаря радиатор плохо промоют,на следующий день гвоздики колом
николай актау
#9 Сообщение николай актау » Сб апр 13, 2013 9:28 pm
Понятно,спасибо,буду пробовать.
driver71
#10 Сообщение driver71 » Вс апр 14, 2013 4:19 pm
николай актау писал(а):Уже сделал,в отсутствии задней один из них виноват?
А что такое гвоздики? А то то-же задняя через раз включается.
николай актау
#11 Сообщение николай актау » Вс апр 14, 2013 5:38 pm
Гвоздики-клапаночки,расположены вертикально к плите,подпружинены. У меня больше не клинят а задней так и нет.В аварии едет,но как то слабовато,похоже в кинематике косячёк,буду разбирать.С драйва на реверс быстро перевожу-не помогает,нет её.А по началу всё хорошо было,и задняя и драйв.Соленоиды шифты местами менял-без толку.И я так понял проблема с задней распространённая,странно что раньше не сталкивался что б после переборки проблемы были с этой коробкой.Есть на форуме ещё одна тема про ту же тётю,заранее извиняюсь за дубляж. Если у кого какие мысли будут,буду благодарен.
strelok
#12 Сообщение strelok » Вс апр 14, 2013 5:57 pm
пакеты хлопни перед разборкой, обычно помогает повторная разборка гидроблока. если гвоздики зависли, то и клапан где нибудь подвисает
николай актау
#13 Сообщение николай актау » Вс апр 14, 2013 6:06 pm
Дак хлопал,вроде всё хлопает,что б на сквозняк дуло нет,а вот за утечку небольшую не зарёкся бы.Там ведь масла полно,уплотняет.И на ровном грунте катится.Сам в сумнении... ,ездила то она безупречно,но недолго.
driver71
#14 Сообщение driver71 » Вс апр 14, 2013 9:31 pm
николай актау писал(а):Гвоздики-клапаночки,расположены вертикально к плите,подпружинены. У меня больше не клинят а задней так и нет.В аварии едет,но как то слабовато,похоже в кинематике косячёк,буду разбирать.С драйва на реверс быстро перевожу-не помогает,нет её.А по началу всё хорошо было,и задняя и драйв.Соленоиды шифты местами менял-без толку.И я так понял проблема с задней распространённая,странно что раньше не сталкивался что б после переборки проблемы были с этой коробкой.Есть на форуме ещё одна тема про ту же тётю,заранее извиняюсь за дубляж. Если у кого какие мысли будут,буду благодарен.
А раньше быстрый перевод из D в R помогал?
MIL лампа горит? У меня точно такая-же проблема. Где-то на форумах читал, что когда плавно селектор переводишь нет включения, когда быстро есть. Это перепутаны датчики, но сам не разбирался с этим до конца. В гидроблоке один клапан такой у меня вообще без пружины стоял. На схемах подписан check valve. Не могли-бы Вы померить пружину которая под ним стоит. Пожалуйста!
strelok
#15 Сообщение strelok » Вс апр 14, 2013 9:56 pm
если датчики перепутаны местами, то в аварийном режиме задняя будет.
да и по сканеру видно обороты вх и вых вала
