5нр19 бъёт
5нр19 бъёт
такого ещё не встречал после переборки 5нр19 на пассате 2002г удары при включении драйва и задней а так же 1-2 2-3 3-4 4-5 5-4 4-3 3-2 2-1 трансформатор отремонтирован дроссельную заслонку и расходомер другие подкидывал на другом гидроблоке всё тоже самое может действительно эбу коробки голову компостирует или что-то другое всем заранее спасибо
Сканером смотрели? Сигнал на модулятор линейного при загрузке/переключениях меняется?
:wink:
А что, есть преамбула кака-нить? Транс так отремонтировать сложно, чтоб лупил, но движок не глушил :D и сканеров видно.
если по движку никаких ошибок и по шине, если она есть тоже, то сразу стоит искать блок: меньше проебетесь)
я не понимаю вас дружки над чем смеётесь думаю что не глупее вас просто есть вещи в которых не могу разобраться по поводу акпп трансформатор отремонтирован нормально в этом я не сомневаюсь тк мне их делает один и тот же человек на протяжении многих лет и на подмену у меня их лежит штук 5 в наличии так что поставил какой первый под руку попался по поводу собрал как-нить так я этого не писал сами знаете что автомат собирать как-нить-это знать заранее что человек вернётся поэтому всякие шутки впредь прошу не употреблять а писать по делу если не знаешь что можно предпринять-лучше промолчи всем спасибо
Попробуйте начать с ЭБу,
на пассате ЭБУ под ковром, вода попадает, мокрый блок что угодно творить может
