Мурано09 варик
maxxx
Мурано09 варик
#1 Сообщение maxxx » Сб мар 16, 2013 3:35 am
Доброго времени суток. Проблема такого рода ,мурана 09 варик едет на холодную вроде не чего ,но прогрев немного падает в аварию по давлению' вопрос можно замерами давления вычислить клапан в насосе застрял или солленойд А пиз...
#2 Сообщение Baberr » Сб мар 16, 2013 8:07 am
можно !
но где ты возьмешь манометры с таким диапазоном ?
если смотреть кансалтом в текучке , увидеть можно!
тема обсуждалась не раз ! ПОИСК!! правда воды и фуфла там больше чем истины !
avtodok15
#3 Сообщение avtodok15 » Сб мар 16, 2013 9:16 am
Если шкивы еще не задрала поможет замена насоса на востановленую.А пока машину на прикол задерет шкивы.
maxxx
#4 Сообщение maxxx » Сб мар 16, 2013 9:18 am
Манометр есть электронный до 30кг этого хватает?где смотреть и сколько должно быть
maxxx
#5 Сообщение maxxx » Сб мар 16, 2013 9:21 am
Сколько стоит востановленный насос?
#6 Сообщение Baberr » Сб мар 16, 2013 9:32 am
новый 20 ребилд 8-13
30 не хватит
DIMAN52RUS75
#7 Сообщение DIMAN52RUS75 » Чт май 23, 2013 9:04 pm
Достали эти мураны. Нахера на 3,5 литра ставить варик да еще и при полном приводе? Раздатки по гарантии заеб... менять - рвет на части. CVT по потере давления при нагреве тоже не редкость. Перестает отзываться на газ и все тут. С вероятностью 90% могу тебе сказать, что это гидроблок. А 30 кг не хватит. У него в нейтрали максимальное линейное давление до 57( если память не изменяет ). Линейное это верхний порт - самый первый из трех.
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Пт май 24, 2013 12:38 am
DIMAN52RUS75 писал(а):Достали эти мураны. Нахера на 3,5 литра ставить варик да еще и при полном приводе? Раздатки по гарантии заеб... менять - рвет на части. CVT по потере давления при нагреве тоже не редкость. Перестает отзываться на газ и все тут. С вероятностью 90% могу тебе сказать, что это гидроблок. А 30 кг не хватит. У него в нейтрали максимальное линейное давление до 57( если память не изменяет ). Линейное это верхний порт - самый первый из трех.
так ведь тут все просто- мы продаем машины, чтобы потом продавать зч.
После ремонта в основном все едет.
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Пт май 24, 2013 8:42 am
Ребята,может не в тему,а как работает клапанок в насосе,посмотрел,а в нём отверстие будь здоров,да ещё пружиной подпёрт?
DIMAN52RUS75
#10 Сообщение DIMAN52RUS75 » Пт май 24, 2013 7:45 pm
Dyukanm писал(а):Ребята,может не в тему,а как работает клапанок в насосе,посмотрел,а в нём отверстие будь здоров,да ещё пружиной подпёрт?
Так пружина то тарированная. Ну ты блин даешь.
