U140 харьер
леонид76
U140 харьер
#1 Сообщение леонид76 » Вт мар 12, 2013 5:46 pm
Всем привет! после переборки акпп с задней передачей начались проблемы. при включении секунды 3-4 думает потом резкий удар. в нутри все новое,зазоры в норме. поменял уже 4и гидраблока. не могу найли причину. мож кто даст совет? сколько таких коробок перебирал, все уходили без проблем
lidermotors
#2 Сообщение lidermotors » Вт мар 12, 2013 7:14 pm
Reset Memory делал?
Кодов ошибок нет?
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 12, 2013 9:01 pm
случаем уплотнение low/revers не в про.бе? ну мало ли))
леонид76
#4 Сообщение леонид76 » Вт мар 12, 2013 10:27 pm
VLAD-4T80E писал(а):случаем уплотнение low/revers не в про.бе? ну мало ли))
воздухом все сжимается, утечки нет. по сканеру тоже ошибок не выдала
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 12, 2013 10:39 pm
Как переключение 2-3?
леонид76
#6 Сообщение леонид76 » Вт мар 12, 2013 10:47 pm
VLAD-4T80E писал(а):Как переключение 2-3?
С родным г/блоком только на пониженные при сбросе газа чувствовались небольшие рывки и проблема с задней. со 2ым была задняя с проблемой и только первая. который 3ий, так же задержка на зад и 2я передача пропала, то есть после первой врубает 3ю а задняя стала чуть по мягче. но удар есть
леонид76
#7 Сообщение леонид76 » Вт мар 12, 2013 10:52 pm
перед установкой 3его и 4го Г/блока через крышку вынимал все диски. все в идеале
#8 Сообщение arsas » Вт мар 12, 2013 11:59 pm
Линейное давление в норме ?
Как пакет UD + обгонка себя чувствуют ?
вот тут viewtopic.php?t=5555&postdays=0&postorder=asc&start=15 много копий сломано по похожей проблеме
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср мар 13, 2013 8:17 am
lidermotors писал(а):Reset Memory делал?
Кодов ошибок нет?
На самый главный вопрос не ответили, Леонид!
#10 Сообщение unforgivable503 » Ср мар 13, 2013 8:28 am
Никогда не видел такой проблемы из-за адаптации.
Почему не перемывали платы? Если на всех разные проблемы?
Удары вниз на Ю140 это адаптивное, проблемы с задней и 2-3 это плата+крышка, директ. Если поршня новые и хорошо отрабатывают, сделайте раз по человечески плату и все.
леонид76
#11 Сообщение леонид76 » Вс мар 31, 2013 8:39 pm
обгонка и пакетники в норме, директ поршни, диски, кольца крышки новые, крышка тоже в идеале. Г\Б проверялся, собран по мануалу. Кодов ошибок нет, пробовал делать тест на заторможенном авто, по тахометру на всех диапозонах выдаёт где то 2400-2600 в том числе и на задней
#12 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн апр 01, 2013 10:18 am
Кодов ошибок нет?
ЧТО С АДАПТАЦИЕЙ ТО? НАЖИМАЛИ В СКАНЕРЕ RESET MEMORY ИЛИ НЕТ???
леонид76
#13 Сообщение леонид76 » Вт апр 02, 2013 3:42 am
диагностик говорит, что адоптацию проходит без проблем
#14 Сообщение unforgivable503 » Вт апр 02, 2013 7:25 am
Ищите. Сотни таких коробок ушло, никогда такого не было.
#15 Сообщение Baberr » Вт апр 02, 2013 8:48 am
на рав4 такое примерно было ! после ремонта долгая загрузка на заднию !
на дороге конкретный букс со 2на3 !( не делал ресет сразу потому что, было интересно , что кроме долгого включения задней еще вылезет....)
делаю ресет , обкатка , проблема ушла !
