01М падает в аварию на Д
nipponcars
#1 Сообщение nipponcars » Вт мар 12, 2013 5:28 pm
Добрый день.
Поскажите решение-на Ауди А3 АКПП 01М в режиме Д выскакивает "датчик скорости" и АКПП переходит в "аварию".Происходит это без всякой системы(связи не заметил).Иногда ездит нормально,но чаще-в "аварии".При этом всегда едет в ручном переключении 1-2-3,переключает всегда и правильно,ничего не подвисает.Датчик скорости менял,"мозги"ремонтировал-после ремонта "мозгов" ездила прекрасно примерно 2500 км.Т.е эта проблема была до ремонта,появилась опять и после ремонта "мозгов" и замены датчика
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 12, 2013 8:57 pm
Нужно смотреть текущие данные,наверняка проблема в коннекторах или в самих проводах,и замена всех вышеперечисленных деталей не привела к нужному результату
nipponcars
01M
#3 Сообщение nipponcars » Ср мар 13, 2013 10:33 pm
Добрый день.
Благодарю за ответ,скажите-может быть проблема в гидроблоке,т.е некачественно отремонтировали?Хотя я предполагаю чисто электрические причины-контакты,да и шлейф не менялся
#4 Сообщение vladd » Ср мар 13, 2013 10:54 pm
Да проблема может быть вовсе не в коробке.
Ситуацию изучать надо на рабочей машине (головой диагноста, который понимает, что "правильно", что нет).
Димас
#5 Сообщение Димас » Ср мар 13, 2013 11:44 pm
поддержу вышесказанное, человек который разбирается, смотреть проводку, все разьемы акпп, электрический шлейф, и датчик парк нейтраль. и электрический блок управления....
