4T65E volvo xc 90 вопрос по зазорам
саня
#1 Сообщение саня » Сб мар 02, 2013 4:07 pm
доброго времени суток .
4T65E volvo, ребята подскажите правильные зазоры в пакетах в данной акпп,в атсг нет данных.заранее благодарен
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб мар 02, 2013 9:17 pm
В этой коробке зазоры в муфтах на первый взгляд довольно велики,в пределах 3-х мм (в тех данных причём не указывается)но это норма, так как ходы у поршней в пределах 8 мм. Диски одной толщины,в отличии от некоторых акпп ,где присутствует несколько видов размеров. Посему собирай и не обращай внимания на пугающий зазор в пакетах
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Вс мар 03, 2013 1:53 am
это по зазорам статья от Альто.
INSTRUCTIONS
DURABLITY AND PERFORMANCE BENEFITS
The GM 4T65E 2nd, 3rd, and forward clutch packs have no provision for clutch pack clearance djustment. Remember to make sure there is sufficient clearance; allow .010” per friction element. If
not adjusted the excessive clearance may contribute to the unit setting a maximum long term shift
adapt code P1811.
2nd Clutch
The normal steel plate is .068” thick, with five steels (062733) and six .070” frictions (062722) being
used. By using the 062733-228 that is .090” thick in combination with OE thickness steel plates, the
clutch pack can be adjusted.
Forward Clutch
The 041251-082 snap ring will adjust the clearance to your satisfaction.
3rd Clutch
Normal stack-up contains five internal splined (062724) and five external splined (062725) 1-sided
plates .079” thick. By using five of the 062715 .083” thick external spline plates, .040” clearance can be
gained.
саня
#4 Сообщение саня » Чт мар 14, 2013 10:13 am
ZAP примного благодарен за ответ,авто уже катается!
