01P блокирует ГТ на холодную.
sewer0707
#1 Сообщение sewer0707 » Вс фев 24, 2013 2:05 pm
Всем доброго здравия и всех поздравляю с 23 февраля!
Подскажите куда копать!
Имеем короб 01Р после капремонта и распиловки ГТ заменен мастер кит.
Проблема такая заводишь авто включаешь скорость любую машина глохнет такое ощущение заблокирован ГТ после прогрева масла все встает на свои места думал плита поставил ребилдовую такая же хрень
в движении все четко отрабатывает как заводская!
Подскажите куда копать а то всю голову сломал!
Спсибо заранее!
vitalio
#2 Сообщение vitalio » Вт фев 26, 2013 9:21 am
проверь клапан под соленоидом блокировки
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Вт фев 26, 2013 6:32 pm
дружище что на старом гидроблок что на новом одно и тоже.
подозреваю косячный бубен! твоё мнение?
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт фев 26, 2013 6:48 pm
Перепроверь клапан, когда вытащишь соленоид, клапан должен немного торчать из втулки и легко перемещаться.
ahor75
#5 Сообщение ahor75 » Вт фев 26, 2013 9:34 pm
Я клапан по умолчанию меняю на sonnax с родным бесполезно бороться
sewer0707
#6 Сообщение sewer0707 » Ср фев 27, 2013 9:24 am
хорошо попробую есть один у меня новенький!
на старую плиту ставил не помогло!
еще немного проексперементировал ставил соленойд пустышку ни хрена не помогло!
был один форд гелекси с такой же хренью ставил пустышку и отпустил с богом пока все нормально я ему все объяснил как созреет на плиту приедит как я понимаю его все устраивает.
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Ср фев 27, 2013 9:56 am
Сразу после установки г./б. при первой поездке на холодную то-же блокируется?
sewer0707
#8 Сообщение sewer0707 » Ср фев 27, 2013 11:35 am
блокирует!
bymerobod
#9 Сообщение bymerobod » Ср фев 27, 2013 12:34 pm
солиноиды менялись
Dyukanm
#10 Сообщение Dyukanm » Ср фев 27, 2013 1:15 pm
Остаётся только бубен или кольцо где заломаное.
Dyukanm
#11 Сообщение Dyukanm » Ср фев 27, 2013 1:18 pm
А пружинку под плунжером блокировки не растягивал?
sewer0707
#12 Сообщение sewer0707 » Ср фев 27, 2013 3:49 pm
нет ставил стандарт!
Dyukanm
#13 Сообщение Dyukanm » Ср фев 27, 2013 3:55 pm
Бубен и на горячую может быть заблокирован,только это не так заметно и на некоторых телегах при нажатии тормоза короб встаёт в режим нейтрали.
sewer0707
#14 Сообщение sewer0707 » Чт фев 28, 2013 12:21 pm
НА ЭТОЙ ТРАХОМЕ НА СТОП НАЖИМАЕШЬ В РЕЖИМЕ D УХОДИТ В НЕЙТРАЛЬ ОТПУСКАЕШЬ ЧЕРЕЗ 2 СЕКУНДЫ ПОЕХАЛА! КАК НА ОПЕЛЕ!
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Вс мар 03, 2013 8:12 am
Ну вот смотри что имеем:бубен блокируется на холодную на разных гидроблоках,когда блокировка не должна отрабатывать,причём с соленоидом-пустышкой,значит можно исключить г./б. и ЭБУ,остаётся:бубен или каналы к бубну.
