MB Vito '2001 4hp20 нет задней
вперед на драйве едет нормально, на реверс даже не грузится, со слов хозяина раньше можно было заднюю включить с Х попытки, потом хуже, потом вообще пропала. У меня один раз удалось ее включить, при этом загрузилась и поехала нормально.
Есть у кого идеи что смотреть ? Коробку эту практически не знаю, у нас такие уже не ездят...
Без разъёма (круглого сверху) едет?
Похоже на вырваный стопор low/revers,вариант одноимёный обрезиненный поршень сдох
vladd писал(а):Без разъёма (круглого сверху) едет?
попробовал - да, в чисто гидравлическом режиме едет !
Блок управления датчик положения селектора "видит" корректно?
(Смотрим сканером, а не "на глаз").
положение селектора видит ок... Думается мне - соленоид может какой залипает ?
