А 604 (41TE)
maik
#1 Сообщение maik » Ср янв 30, 2013 7:04 pm
что то ты в мануале накосячил :)
maik
#2 Сообщение maik » Ср янв 30, 2013 7:21 pm
возможно какой то пакет не распускается.
maik
#3 Сообщение maik » Ср янв 30, 2013 7:24 pm
что то подклинивает у тебя.
maik
#4 Сообщение maik » Ср янв 30, 2013 7:27 pm
дифер зачем менял?
maik
#5 Сообщение maik » Ср янв 30, 2013 7:32 pm
я бы всё таки с мануала начал бы, очень уж похоже на мануал.
TransLAB
#6 Сообщение TransLAB » Ср янв 30, 2013 8:29 pm
Искандер писал(а):палец в корпусе сильно болтался... :)
У ТрансГо есть хороший комплект, чтобы не влетать на этом
http://transgoonline.com/products.php?p ... ntview=Yes
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Ср янв 30, 2013 9:50 pm
Короб адаптивный,так что может в механике косяк,а может и мозги слетели,тем паче,что ошибок нет.
После 2002 года пальцы в дифере ставили с "ушами" а не на штифтах.
TransLAB
#8 Сообщение TransLAB » Ср янв 30, 2013 9:57 pm
Dyukanm писал(а):После 2002 года пальцы в дифере ставили с "ушами" а не на штифтах.
Все верно, но он же написал, что менял дифер. Если палец вылез, то скорее всего поставил дифер старого дизайна.
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Чт янв 31, 2013 6:21 am
Ё..ся как-то с А604 на Стратусе,2-3 был пинок,а 3-2 вплоть до блокировки колёс,вешал светодиоды на соленоиды,оказалось,что включаются 2 клача одновременно и дело закончилось заменой блока управления.
maik
#10 Сообщение maik » Чт янв 31, 2013 12:28 pm
господа, не забывайте что человек приехал с задней передачейи вперёд ехала нормально, я допускаю что может и проблемы с блоком но он чаще пишет разную хуйню по ошибкам чем вообще ничего не пишет.
