RC4AX-EL Mazda Bongo Brawny 4wd WL 99г.
Здравствуйте. Вот такая проблема: когда сдавал задом (с горки), что-то хрумкнуло под машиной (дума на что-то наехал), но оказалось нет, при движении вперед - назад опять были не хорошие звуки как будто что-то мешало ехать, потом все стало нормально, но иногда при движении накатом на малых оборотах опять хрумкало, заезжал на сто - на подъемнике проверяли - все ОК. Пару дней отъездил все ОК, успокоился. На след день АКПП сначала переставал ехать больше 30,потом вообще перестал. Заглушу - заведу - тронусь 100-200м проеду кое-как и заново, кое-как заехал в гараж. На след день завел-прогрел, все работает отлично, но АКПП не реагирует, ни в каких положениях. Где тут собака порылась? Помогите советом.
Re: RC4AX-EL Mazda Bongo Brawny 4wd WL 99г.
[quote="gudimir"]все работает отлично, но АКПП не реагирует....Помогите советом.[/quote]
ну вы оптимист просто,в кпп серьёзная проблема,надо показывать знающему спецу.
:lol: лопнула тормозная лента. фиксатор ленты попал между корпусом и барабаном 1-2 . и все стало колом. поможет сьем коробки и разборка ее. :o
Mercaushii писал(а)::lol: лопнула тормозная лента. фиксатор ленты попал между корпусом и барабаном 1-2 . и все стало колом. поможет сьем коробки и разборка ее. :o
В этом коробе ленты нет...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
А может быть Гидротрансформатор погиб? :o
Коробку снимать и разбирать. В процессе дефектовки выявляются неисправные детали. Тогда и осмысливается , что неисправно и что менять . Но для этого надо понимать , что делать там в этой акпп.
И гадать здесь нет смысла, легче (проще ,дешевле и т.п.) не будет.
Люди Добрые! Посоветуйте к кому можно обратиться по ремонту АКПП в Новосибирске-Академгородок.?.
