марк2
акпп aw30-40le проблема такого плана авто едет на 2передаче(предположетельно 50км-3000об)и R самодианостикой ошибок нет(скидываю разьём первый попавшийся под руку ошибки есть). предистория ездила нормально .небольшое дтп удар в заднее правое крыло периодически появлялась такая такая хрень отдают на ремонт кузовщикам неделю у них простояла забирают ездиет дня 3 нормально потом потоянно едет на 2передаче и R люди меняют акпп 5км нормально потом едет только на 2передаче и R. вот думаю 2коробки с одной проблемой или эбу(объединённый ДВС+АКПП) с проводкой (проводку прозвоню). переключения на 2, L , регулировка троса эфекта не дают . может есть какой нибудь подводный камень
81кузов двс 1g-ge a340e абс нет. более детально полазил и обратил внимание при снятии разьёма с соленоидов и датчика скорости (обЪединёный разьём) вылазиет 2 ошибки(63 64) солен №2 и тсс ,по №1и дат скорости ошибки нет. мерию напругу по солиноидам в норме выкл зажигание а на №1 все равно висит 12в(грешу на ТСМ) завтра попробую тумблер в разрыв №1
без светодиодов не обойтись,посмотреть логику и работу соленоидов.Из опыта-после кувырка калдина а246е не переключала выше 2-ой.Поддон целый,вскрыл а один из соленоидов тупо обломался в месте стыковки с плитой.Визуально не видно,только когда начинаешь снимать солик.соответственно был тупой слив,хотя команда была...
C Ув. Стас
все-таки тсм кинул тумблер есть 3 но при отключении солика датчик температуры зашкаливает .ночь простояла с стключеной акб разрываю №1 есть ошибка (62)стираю выкл -вкл зажигание нет ошибки
