P112 PRIUS СТУК ПРИ ЗАПУСКЕ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ
artemI
#1 Сообщение artemI » Вт янв 01, 2013 10:41 am
ПОМЕНЯЛИ ВАРИК, ВМЕСТЕ С ДЕМПФЕРОМ СТУЧИТ(( ПОХОЖЕ ДЕМПФЕР НАДО СТАВИТЬ НОВЫЙ. СТАЛКИВАЛИСЬ?????
vil64
#2 Сообщение vil64 » Вт янв 01, 2013 11:31 am
artemI, демпфер, трансмиссия обычно ни при чем, сталкивался пару раз, причина в двигателе, в неровной работе (троит). Причина чаще в зажигании (свечи, катушки зажигания).
Начни с проверки (замены) свечей.
artemI
#3 Сообщение artemI » Вт янв 01, 2013 11:43 am
ТОЙСТЬ ТРОИТ КОГДА ГЕНЕРАТОР ДАЁТ МАХ НАГРУЗКУ,А ПОТОМ ПРОХОДИТ?
vil64
#4 Сообщение vil64 » Вт янв 01, 2013 6:51 pm
artemI, не только, а долбит постоянно. Такое чувство как будто в трансмиссии на шестернях нет каких то зубов, идут удары и вся силовая установка дергается и прыгает (это у меня такое впечатление :oops: ) И когда первый раз столкнулся, лет 6 назад, я так и подумал и полез перебирать трансмиссию. :?
artemI
#5 Сообщение artemI » Ср янв 02, 2013 2:45 am
vil64 ДОЛБИТ ТАК ЖЕ,НО ПОМЕРЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ВРЕМЯ ДОЛБЁЖКИ УМЕНЬШАЕТСЯ Т.Е ЗАПУСТИЛСЯ ПОДОЛБИЛ И РАБОТАЕТ ТИХОНЕЧКО. СПАСИБО ЗА ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ
#6 Сообщение yuriyakpp » Ср янв 23, 2013 1:58 am
такая же фигня - ощущение было что размолотило шестерни в коробе. а по факту проблемы с катушкой зажигания. демпфер не при делах
