Подскажите по трасмисии U660E
evgenyvladimirovich
#1 Сообщение evgenyvladimirovich » Пт дек 28, 2012 6:51 am
Здравствуйте!, toyota camry 2006г. трасмисия U660E, в мороз -35, после прогрева двигателя 20 минут, включаю на Д, как обычно чуть ощутимый толчек, отпускаю тормоз - поехали, тут звонок, нажимаю тормоз, говорю по телефону пару минут, автомобиль на Д стоит, после чего отпускаю тормоз... и ничего не происходит, даю газу - обороты повышаются до 2000...2200, автомобиль чуть чуть начинает двигаться, переключаю на парковку, жду еще 20 минут, после чего автомат как нив чем не бывало начинает работать, автомобиль едет, никаких претензий.... это третий случай за 2 года, все случаи в мороз за 30 градусов, в чем может быть дело ?, заранее спасибо.
machucha
#2 Сообщение machucha » Пт дек 28, 2012 7:43 am
маловато 20 минут для такого мороза
#3 Сообщение yuriyakpp » Пт янв 11, 2013 3:36 am
долейте с пол литра масла в коробку - тупо воздух свхватил. уровень масла меряется на холодную 40-50 градусов. часто бывает при замене не доливают. может просто по мануалу уровень в норме а при -35 все масло соплями висит изнутри корпуса и уровень его сильно уменьшается. короче плесните 400-500 мл
