jf506e sharan
jf506e sharan
Всем доброго дня! имеем проблему фольксваген шаран 1,8т 5ти ступка jatco трогается не пойми с какой передачи (примерно с 3ей очень медленно) назад едет нормально. сняли, поменяли:все датчики скорости, все соленоиды, потом гидроблок в сборе, все уплотнения, все хлопает, барабан лоу клач (были подпалены фрикционы и выработка от тефлона), транс резали, ошибок электронных нету. в движении в ручном режиме переключает на экране, а по факту переключений практически нету - а именно всего одно переключение. заслонку мыли, эффекта ни от одного из перечисленных действий не принесло. все как было - трогается очень вяло. разъем снимали - едет точно так же, только не работает спидометр и ручной режим не работал тоже. давление меряли на d выдает примерно 50пси. кто нибудь может совет дать?
у таких акпп проблема в гидроблоке.надо ставить заведомо испрвный гб и проверить.мы ставили два гидроблока были одинаковые симптомы.только третый гидроблок поехал.
после всяческих мучений около 1,5 месяца решилась проблема путем замены электронного блока, причем старый блок никаких ошибок не выдавал. тупо не ехала машина, но по диагностике чисто.
