A960E Lexus is250 06'
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:48 am
rrock
Сначала начали пропадать 5-6 передачи.
Лечилось сбросом клеммы АКБ.
Потом.
Пропали передачи с 4 по 6. Ошибка P0761
В Толекс сказали возможно прошивка - обновили. 4000р.
Результат 0. Посоветовали менять соленоиды.
Снял гидроблок, промыл с полным разбором поменял местами S3 и S1 благо одинаковые.
Результат не лучше первого только заметил что при попытке переключения и до появления ошибки коробка пытается переключиться, уже загорается 4 передача и идет пробуксовка.
Почитав решил что проблема связана с комплектом фрикционов C1(внутри большого барабана)
Снимать коробку сам побоялся.
Отдал с сервис.
Дефектовку делали без меня хотя я просил о своем присудствии накрутили на 90к ремонт.
Показали переднюю планетарку с выдвинутой на 2мм втулкой, и с какими то пометками черным маркером, хотя я эту машину можно сказать с рождения знаю и никто в акпп не лазил, попросив объяснить что это за надписи внятного ответа не дали сказали что это у меня стояло, если что не нравиться можем собрать как было и отдать только заплатить за снятие установку сборку и разборку надо, один из фрикционов, такое ощущение что его пасатижами разорвали с одной стороны.
Ремонт - бублика.
Замена - фрикционы, стальные кольца, две планетарки, комплект каких то втулок, два соленоида, какая то главная пара и т.д. (Извините если что не правильно написал)
Сейчас на холодную все переключается очень плавно. Но стоит немного потолкаться в пробке прогреть и выехав на свободную дорогу идет переключение до 5-6 (скорость 70-80), еду на холостом, но стоит нажать на газ легонько (без кик дауна), обороты возрастают, переключается на 3 и дальше не ползет. Скидывание АКБ решает проблему на 2-10км.
Ошибок не дает. Посоветуйте что можно самому посмотреть.
Спасибо
Re: A960E Lexus is250 06'
Добавлено: Чт дек 20, 2012 1:43 am
rrock писал(а):Ошибок не дает.
Сканером смотрели ошибки или скрепкой?
rrock писал(а): нажать на газ легонько (без кик дауна), обороты возрастают, переключается на 3 и дальше не ползет.
то есть выше 3й больше не переключается? Или обороты не даёт ?
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:26 am
Втулка из планеты там всегда торчит ! Не меняю !
Дав одинаковых сола на помойку , два других больших в ремонт !
Если не поможет плиту под замену !
При условии что механика собрана нормально и на нормальных запчастях !
Добавлено: Чт дек 20, 2012 8:46 pm
rrock
1. Сегодня купил mongoose завтра буду смотреть ошибки.
2. Обороты дает, выше 3 не переключается.
На скорости 70 после разгона, отпускаю газ, обороты скидываются на холостые, если нужно увеличить скорость, нажимаю газ, схватывает когда обороты около 3,5-4т.об/мин.
И еще ...
Сегодня после обеда решил проверить еще кое что.
Попробовал поездить на S режиме не выше 4 передачи.
Без принудительного переключения (т.е. ограничил коробку 4 передачей)
И по пробкам и по трассе ведет себя нормально.
Переключает автоматом в диапазоне 1-4.
В аварийку сваливается если использую 5-6 передачи и то не сразу, на 3-4 раз во время ускорения.
К примеру еду 80, селектор на S на 6 передаче.
Нажимаю газ, не сильно, чтобы от пустилась передача на 4-5 не ниже.
Тахометр набирает обороты, и идет небольшой рывок, обороты возрастает и сваливается на 3, опять аварийка.
Да и еще если еду 80-90 на S4 и переключаю на D переходит на 6.
Если обратно на S (ограничение 4 передача) переключает.
P.S. Да вот только видимо 5 и 6 передачи на самом деле нет.
Показывает 5-6 передачу, а на самом деле 4!
Дальше до дома ехал на S4
Добавлено: Сб дек 22, 2012 5:07 pm
rrock
Ошибка P0766 решено менять S3 (от P0761) и S4 (от P0766) жду запчасти.
Ранее поменял SLU и SLT. Читал что их ремонтируют.
К кому обратиться для ремонта SLU и SLT?
Возможно пригодятся еще или на продажу кому потребуется.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 5:55 pm
Нравиться мне Москва !
Клиент заплатил 90 т и трахается сам !
Добавлено: Сб дек 22, 2012 6:11 pm
AN38
Да уж..действительно парадокс,
По моему тут снов анадо снимать итразбирать коробу, гдето утечка по уплотнениям и.тд. Ошибка по соленоидам как следствие невключения передач, буксует она..
Добавлено: Сб дек 22, 2012 10:37 pm
rrock
Baberr писал(а):Нравиться мне Москва !
В сервиса хотят навязать замену мозгов со всеми соленоидами если не ждать ценник за 60тр зашкаливает.
Сказал что денег больше нет и не дам.
70к заплатил уже.
20к должен еще.
Если без замены плиты сказали оставить машину у них на 5 дней.
В пятницу заехал. Показал ошибки. Описал симптомы. Прокатились.
Решили поменять соленоиды S3 и S4 за их счет уже. Высказал Ваше мнение по поводу планетарки, сказали что у нее еще выработке пошла по внутреннему диаметру. В литературе нашел размеры, заберу и проверю размеры и люфт на шестеренках.
Код: Выделить всё
Standard clearance:
0.20 to 0.60 mm (0.008 to 0.024 in.)
и
Код: Выделить всё
Standard inside diameter:
48.78 mm (1.9205 in.)
Сошлись что соленоиды поменяют за их счет, т.к. Просил 2 больших отремонтировать а не поменять они как говорят даже не вскрывали а просто включили в общий счет.
Думаю лучше бы сам коробку перебрал. Но побоялся что могу накосячить со снять поставить. А перебрать для меня с грамотной литературой как 2 пальца. Имхо.
Завтра напишу по результату.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 10:52 pm
rrock
AN38 писал(а):Да уж..действительно парадокс,
S4 врубает B1, первоначально приехал с P0761 по S3.
Возможно при сборке поменяли их местами (они одинаковые)
Все фрики и диски меняли. Привез им полный оригинальный overhaul. Сказали что стоит все новое. Если утечка то по B1 предположительно.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 11:46 pm
В овероле нет опорных дисков !
Как минимум 3 штуки кривых !
Цена вопроса ~2,5 т
Добавлено: Вс дек 23, 2012 11:31 am
rrock
Baberr писал(а):В овероле нет опорных дисков !
Цена вопроса ~2,5 т
В бумажке на оплату опорные диски присутствуют.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:34 pm
Сколько времени ушло на закуп двух планет ?
Какие опорные диски присутствуют в бумажке ? ( 35***-**** , DIR. CL, REV. CL , BR.#2 как пример )
Добавлено: Вс дек 23, 2012 5:14 pm
Из 5 одна плита под замену и , то вероятней всего из за соленоидов !
Не перебрал бы ! Кажется просто , но не совсем так !
Добавлено: Вс дек 23, 2012 7:54 pm
rrock
Планеты ставили бу.
Закупка день-два.
В бумажке надписи все по Русски без кодов.
Плиту под замену по каким симптомам?
Добавлено: Ср янв 16, 2013 1:25 pm
rrock
Продолжение истории.
Динамили 2 недели с местом на подьемнике. Послал.
Ездил на S режиме 1-4.
А тут как то забыл переключиться с D и она поехала и 5 и 6.
Правда 5 врубает с едва ощутимым толчком. Заметно. Так как с 1-4 без кик дауна как на вариаторе. Да и при переключении в низ 5-4, и 6-4 при торможении небольшой толчок. Ошибок нет.
Кто возьмется посмотреть масло уровень качество. Ну может немного поумничать - посоветовать что то? Желательно на севере Москвы?
Спасибо.
