5hp19fl удар при переключение на r
удар при переключение на r куда смотреть и в чем может быть дело
Для начала регулятор давления поменяй.
я его на тестере проверел вроде нормальный при переключении толчек и после этого маленький шум может что то внутри не так
lДа его хоть опроверяйся, это ни чего не даст - меняй.
появилась новая проблема назад едет а вперед только на первой начинаешь разгонять машина встает я так понимаю в аварийнвй режим потому что табло где показано переключение становиться красным . машину глушу заважу и она опять едет но только на первой как только даю газу короб опять встает и не куда не едет глушу двигатель завожу едет и вперед и назад но вперед только на первой передачи даю газу и опять встопор в чем дело куда смотреть
на адреса, где делают диагностику.
желательно с упором на АКПП
В аварии не едет?
нет на аварии не едет вот когда заглушу и заведу заново то едет но опять таки на первой передачи как только газу стопор на задней газу едет хорошо не стопорит
Скорее всего оборвало промежуточный вал с внутренней ступицей, который вставляется в пакет Е, было по моему и в аварии не едет Диагностика скорее всего покажет несоответствие передач и передаточного соотношения,как-то так.
у тебя такая же проблема была сегодня вечером придет парень у него есть ком с диагностикой посмотрим если что подскажешь и как мог вырвать вал собрал я вроде нормально а может быть из за неправельной сборки жиклеров в каналах гидроблока может где то перепутал я?
михаил18 писал(а):нет на аварии не едет вот когда заглушу и заведу заново то едет но опять таки на первой передачи как только газу стопор на задней газу едет хорошо не стопорит
тогда A clutch
евгений а там что может если можно по подробнее
Порядок прост - диагностика, подменный гиброблок, нет изменений - разбирай. Ну да и А кастрюля, она там участвует в 1, 2, 3 и 4 пер., мож трещина со стороны подшипника, было и такое.
вован а какой подшибник, гидроблока нет и не где взять
как фото выставить?
