переборка АКПП 097 своими силами(надеюсь на вашу помощь)
итак что мы имеем после пробега 2000т.км
ездил в основном по городу ездил горя не зная не АКПП а тип троник переключение не ощющается пинков нет можно сказать ездий не хочу -но тут поехал подальше т.с на трассу выехал
и заметил одну проблему после переборки -ощутил на ходу.
итак собственно о проблеме!! :cry:
:shock: :shock:
после тогго как включилась 4я скорость (она так же включилась как и все предыдущие плавненько без пинка) нажимая на пидальку чутьь резче тахометр взлетает вверх а скорость таже-я так понимаю это и есть пробуксовка :cry: :cry: :cry:
доехав из пункта А в пункт Б решил глянуть масло -и о БОЖЕ масло с темным оттенком (я так понимаю горит по тихоньку пакут фрикционов).
росстройство переполнело все прежние радости-по тихоньку доехал до подьемника и снял поддон-масло как и говорил темное и пахнет гарью + к тому же и стружка металическая на магните имеется-(тут вообще как в бразильском кино ВСЕ УПАЛО :cry: ).
в чем же я ошибся при сборке?????(гидро плиту менял -все симтомы те же)!
Что с температурой?
