Вопрос по JF404e
AX4N
Вопрос по JF404e
#1 Сообщение AX4N » Пт дек 07, 2012 3:11 pm
Здравия всем! Собственно 4 передача включается или на 5 тысячах оборотов или если газ отпустить. Машина Альмера н15.
антон
#2 Сообщение антон » Пт дек 07, 2012 11:14 pm
по конкретней можно , я что то фантазирую но не догоню как это?
AX4N
#3 Сообщение AX4N » Сб дек 08, 2012 8:20 am
А конкретнее пока газ держишь с 3 на 4 не переключается. отпускаешь газ и все норм.
#4 Сообщение arsas » Сб дек 08, 2012 9:42 am
А газ на скольких процентах от полностью нажатого держишь?
Заслонка электронная?
Ошибки по двигателю смотреть
AX4N
#5 Сообщение AX4N » Вт дек 11, 2012 7:11 pm
arsas писал(а):А газ на скольких процентах от полностью нажатого держишь?
Ну держишь примерно на 30 процентов. заслонка электро. ошибок нет.
#6 Сообщение arsas » Вт дек 11, 2012 11:49 pm
На подкапотной табличке смотрим модель двигателя и акпп.
Свечи, катушки смотреть. Давление топлива.
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
