4L30E нет 4ой передачи
Ремонт акпп,сделали дефектовку,(фрикционные диски,соленойды,прокладки)после чего мастер отрегулировал тормозную ленту как положено,затем отвернул шток на четыре оборота;1,2,3 скорости работали отлично,при переключении на 4 машина поехала туговато и-через километр,два загорелся перегрев коробки,после чего остудил,включил 3,доехал,после новой регулировки шток отвернул на 4,5 оборота;1,2,3 так же работают отлично,но при переключении на 4 стал происходить сброс на 2 скорость. Подскажите в какую сторону копать? А то просмотров много а помощи -ноль.
