Opel Vectra B Y16XE Определиться бы!
demio
Проблема такая: На горячую (коробка тоже прогретая) при трогании с места пробуксовывает, ощущение похожие на трогание со второй! при включении рычага на первую скорость - набирает нормально! Устраняется выключением зажигания, но не надолго! Да, забыл - при данной проблеме не работает КИК-ДАУН! Помогите советом, с чего начать! и сколько это обойдется?
Kazan
Начать нужно с электронной диагностики АКПП.
Allison
А "чек энжин" горит? Если не горит, думаю надо заглушить мотор без выключения зажигания, завести и снова попробовать, если первая начала включаться, значит проблема не электрическая. Если есть возможность надо проверить давление на всех режимах.
