Morfius писал(а):по поводу масла - это был первый момент.
по моему разумению получалось так. масло стекало в поддон насос закачивал и пока было масло в поддоне он давал давление и машина ехала. кактолько заканчивалось масло в поддоне подсасывал воздух - клапана отключались. также получалось и если ты постоиш на месте отключалась коробка. Это как я понял. возможно я ошибаюсь. По поводу мастеров - они проверяли уровень в коробке, сказали что нормальный. но слил я с коробки всего 2-3 литра масла. когда залил 6ть. уровень проверяли на заведённом автомобиле. пройдя по всем передачам и поставив в паркинг селектор. доливали пока не стало течь из заливной пробки.
сейчас же проблема немного другая. она вообще не двигается! ни вперёд ни назад. Масло сливали на мой нюх немного пахнет гарью, и коричневого цвета. в поддоне только серая пыль на магнитном сборнике. никакой стружки нету (как говорили мастера что будет) проехал гдето 300км после первой поломки. и перед тем как это случилось я проехал гдето 15-20км на спорт режиме. Потом поехал просто в драйве 10км и встал.
и ещё вопрос как проверить гидрорансформатор самому? и можно ли это.
На самом деле,очень тяжело сказать,какие надёжнее,просто есть проблемы с поиском деталей для GM и их высокой стоимостью,и нет никаких трудностей с ZF. Проще поменять машину в сборе,чем коробку.Morfius писал(а):и ещё вопрос мне говорили, что почти на всех 30х бмв стоят коробки дженерал моторс, и что они очень ненадёжные. мол их ремонтируют пачками. а вот коробки ZF лучше и реже на ремонте. Это правда?
и можно ли заменить тогда коробку GM на ZF.
Allison писал(а):Никогда не видел АКПП GM . На авто GMC раньше ставились Трансматик, сейчас Аллисон...
