09D Порш Каен
d01698
09D Порш Каен
Привет всем!!!
Особенно привет Казану :oops: Саша Бармин дал наводочку :o
Вопрос вот какой:
На холодную машинка едет нормально,но на 3-ю переключается быстро и на 4-ю и 5-ю и 6-ю бегом при 46 км\ч уже 6-я. Машинка чувствуется в нагрузку работает, а на типтроне нармально принудительно переключаю на 2000об, все окей. Но и в том и другом случае с 5-й на 4-ю удар такой что будто мост отпал, но удар только при нагретом масле.
Блок снимали мыли, шлифивали, масло замена на Т4 100%.
Диагностика говорит неправильная работа блока ТСМ, но и вторая ошибка есть в переводе как бе про мех неисправность говорит что-то связаное с гидротрансформаторным регулированием давления :?:
Во как
Kazan
Привет! По-поводу слишком быстрых переключений-это не с коробкой. Посмотри соответствуют ли действительности показания датчика положения педали акселератора, выкручивается-ли мотор до конца при интенсивном разгоне.Если всё нормально,то это твои субъективные впечатления. А с ударом 5-4 поможет только замена плиты.Ошибка по механическому сбою в работе муфты блокировки-тоже с плитой.
d01698
Привет! Да согласен первый раз столкнулся с такой машинкой, может просто не знаю как работает.
А сколько прлита стоит примерно и гда взять :?:
