течет 5нр19 ауди а6
привет всем! ауди 5нр19, проблема следующая: вытекает масло при остановке, примерно 1-2 литра - стык коробка мотор. меняли: насос новый транс 2 раза делали, кольца под болты насоса новые, кольца под насос меняли, сальник вала в дифференциал (внутренний) менялся, 3 раза снимали ставили, уже сил нету - все равно течет масло атф (масло в диффере уровень)... предположение, что течет именно из под сальника вала дифференциала, может у кого-то было подобное? дренажное отверстие заглушили, вроде бы как стало течь немного меньше - не 2 литра а грамм 600. может есть у кого-нибудь данные как ставить этот сальник правильно (на какое расстояние или как-то еще)
Может не совсем в тему,но:приезжает как-то чел на волге:у меня(машины) на поворотах ! масло из мотора выливается,мы все в шоке
,говорим"да ну нах",оказалось,что под левой опорой мотора была сквозная дыра в блоке,заводской брак.
Может чего недоглядели,на месте может выливаться только то,что выше уровня масла в работе.
