JF403E- ниссан блюберд -совсем беда!
#1 Сообщение 701 » Сб окт 20, 2012 3:35 pm
Привезли снятый коробок - говорят ехали, остановились -и дальше уже поехать не смогли! Отправил бублик на ремонт - при вскрытии обнаружили несерьёзные проблемы с блокировкой и вроде как вошеры поменяли, ну и как положено - полно грязи, но серьёзным проблем, чтоб машина не ехала -не обнаружено! Внутри коробки - всё почти в идеале - ни большого количества стружки, ничего другого постороннего -НЕТ! Шлицы на месте. попродувал воздухом- пакеты хлопают. С тяжёлым сердцем всё собрал обратно - отдал хозяину. Поставили коробку - чуда не случилась -машина не едет! Сказал чтоб привезли ко мне. Провели - насос качает,снял фишку с соленоидов-ничего, поменял гидроблок - никаких изменений! никаких признаков загрузки! Фильтр - обычная сетка - засорение исключаеться! У кого какие мысли?
_s-s_
#2 Сообщение _s-s_ » Вс окт 21, 2012 8:13 am
проверь rear internal gear внутри шлицевая,не сразу увидешь если срезает
C Ув. Стас
#3 Сообщение 701 » Вс окт 21, 2012 3:32 pm
http://www.trans-lab.ru/transmissions/lj4a-el_jf403e_/1 - или здесь http://www.transkit.ru/catalog/JF403E/ эт с каким номером? На шлицы смотрел в первую очередь - но всё вроде было как положено -барабан не прокручивалсявокруг вала,
_s-s_
#4 Сообщение _s-s_ » Вс окт 21, 2012 11:46 pm
http://www.trans-lab.ru/transmissions/lj4a-el_jf403e_/2 позиция 74 если не ошибаюсь,давно было.Точно помню,что возле задн.крышки первой деталью со внутр.шлицевой была
C Ув. Стас
#5 Сообщение 701 » Вс окт 28, 2012 8:17 pm
Спасибо за подсказку!
И на старуху бывает проруха! Куда я смотрел - непонятно, но как не заметил слизаные шлицы там - ума не преложу :cry: Лишний раз подтвержденье правилу - чудес не бывает - все обьясняеться элементарной невнимательностью! даже если ВСЁ осмотрел - то всё равно есть шанс что то пропустить!
