VW Sharan 01P 1996 Стартует со второй
Сначала была проблема - букс в D, фишка на соленоиды была сгнившей, разъем поменяли, коробку разобрали, обнаружился горелый К3, сломаная пружина K2, на пробке в плите на клапан запитки K1 сломало стопор, пробка вылетела, сам клапан с пружиной валялся в поддоне. Всё поменял, плиту промыл, соленоид регулировки давления поставил новый. Поставил коробку - едет в аварии, на 3-ей, кодов нет, отдал ЭБУ на ремонт - сделали, поехала с первой но с буксом, снова разобрал - поменял поршень К1, теперь стартует со второй на D, дальше едет нормально - 3-ая, 4-ая. Когда рычаг в 1, то едет с первой. Смотрел компом с вывешенными колесами - ставлю D - по компу первая, отпускаешь тормоз, при скорости 10 включается вторая, обороты не меняются, дальше всё в норме. Снял плиту - проверил - собрана правильно. Мысли закончились, ЭБУ подставлял на другой sharan - едет нормально. Сама механика вроде не должна себя так вести.
