mazda mpv 3.0 акпп JF506, иногда рывок с 2 на 3 при плавном
пивет спецам, подскажите плиз- акпп JF506 5ст, при очень плавном и просто плавном разгоне при переключении со 2-на 3ю передачу, наблюдается запаздывающее переключение (1-1,5сек.), при этом поднимаются обороты двс (соответственно нажатию на газ), соответственно толчек при включении 3-й. Это не всегда, на холодную может и не быть и когда бодро набираешь скорость тоже не бывает, или может очень мало выражено (не чувсвую). Коробас проехал тыс 200-230тык.
Была плановая замена масла, через пару месяцев - летом "началось".
Сняли помыли гидроблок- по механике все ок, подозрение (по мануалу) на эл. клапан (соленоид) B, но может и не в нем.
После мойки гидроблока масло новое влил. К другим скоростям и режимам нареканий нет, ошибок акпп нет. Мож кто направит на путь истинный? Спасибо.
Меняй соленойды блоком и нет проблемм.
lidermotors писал(а):Меняй соленойды блоком и нет проблемм.
можно и комплектом -9т.р......, можно и акпп поменять, а лучше машину сразу -шутка, но все-таки...
