4Т65Е замена соленоидов.
demon.1974
#1 Сообщение demon.1974 » Вт сен 25, 2012 4:04 pm
Добрый день, гуру АКПП!!!
Подскажите на 4Т65Е можно ли поменять фильтр АКПП, соленойды S1/S2 и два других без снятия коробки??? Ну или заменить гидроблок целиком без снятия коробки. Нужно ли после этого делать адаптацию коробаса у офиц.диллера???
Ёж,птица гордая - пока не пнешь ,не полетит!!!
demon.1974
#2 Сообщение demon.1974 » Ср сен 26, 2012 3:25 pm
Спасибо за ответ. А можно немного конкретики каким... образом возможно заменить соленоиды без снятия коробки. Есть ли в этом какие-то сложности? Некоторые коробочники говорят что за это не возьмутся из за сложности сей процедуры.
Заранее благодарю за подробный ответ.
primchik
#3 Сообщение primchik » Чт сен 27, 2012 12:05 am
Это как же там нужно из..тся?Мое мнение проще и быстрее снять
С уважением, Евгений!
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Чт сен 27, 2012 3:30 am
primchik писал(а):Это как же там нужно из..тся?Мое мнение проще и быстрее снять
без всяких проблем, подвешиваем ДВС скидываем подрамник, наклоняем коробку и вот тебе боковая крышка, снять АКПП дело совсем другое. про турбо вообще молчу
demon.1974
#5 Сообщение demon.1974 » Чт сен 27, 2012 11:15 am
Есть смельчаки кто готов(Москва и область) заменить соленойды ,фильтр,АКПП (4Т65Е) не сдергивая коробас, ну и по результатам осмотра- замена масла, отложений в нем и на магнитном и обычном фильтрах провести профилактические мероприятия??? Сколько будет стоить работа? Запчасти либо Ваши(тогда стоимость) либо мой(есть выходы) Сроки и время работы. Хочу поучаствовать(ненавязчивый наблюдатель :-) )в этом процессе.
ЕвгенийЖ
#6 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт сен 27, 2012 11:40 am
10 тыр за работу, 5 часов
Вернуться в «Доездился»
