722.3 трогается с 1 патом 3
maks2
#1 Сообщение maks2 » Вс апр 20, 2008 1:32 am
Привет мастерам автоматного дела. косяк с коробкой ,трогается с первой передачи ,патом третья и четвёртая . вторая проявляется только когда педаль в полик или в режиме "2". Может кто сталкивался с таким?
КАПРАЛ
Re: 722.3 трогается с 1 патом 3
#2 Сообщение КАПРАЛ » Ср апр 23, 2008 9:45 am
maks2 писал(а):Привет мастерам автоматного дела. косяк с коробкой ,трогается с первой передачи ,патом третья и четвёртая . вторая проявляется только когда педаль в полик или в режиме "2". Может кто сталкивался с таким?
первым делом отключи клапан кик-дауна и попробуй ещё.
bublik75
#3 Сообщение bublik75 » Ср апр 23, 2008 10:49 pm
А может 2-есть только ее сжовывает и сразу 3?
Игорь_Емельянов
#4 Сообщение Игорь_Емельянов » Пт апр 25, 2008 6:48 pm
Вообще мерседес при нормальном педалировании трогается со 2й передачи. Так может так и есть? При педали "в пол" срабатывает кик-даун и включается 1я.
bublik75
#5 Сообщение bublik75 » Пт апр 25, 2008 9:37 pm
А 190-й .Он со второй и умрет сразу.Ну допустим не до пола а на 1\3.
maks2
#6 Сообщение maks2 » Пт апр 25, 2008 11:10 pm
Игорь_Емельянов писал(а):Вообще мерседес при нормальном педалировании трогается со 2й передачи. Так может так и есть? При педали "в пол" срабатывает кик-даун и включается 1я.
При незначительном нажатии педали 1,3,4 при педаль в пол 1,2,3,4.
bublik75
#7 Сообщение bublik75 » Пт апр 25, 2008 11:20 pm
Не может конструктивно не включив 2-ю сразу на 3-ю.Просто трогается со 2-й.Так и задумано.
maks2
#8 Сообщение maks2 » Сб апр 26, 2008 12:32 am
bublik75 писал(а):Не может конструктивно не включив 2-ю сразу на 3-ю.Просто трогается со 2-й.Так и задумано.
по соотношению об. двигателя и км/ч вторая в режиме "2" включается после первой и при 3500об/м =60км ,а на D первая 3500=20км потом сразу 3500=90км.Наверно придётся ковырять плиту. :cry:
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Сб апр 26, 2008 8:47 pm
тогда мозг свело.
maks2
#10 Сообщение maks2 » Вс апр 27, 2008 12:13 pm
всё заработало ,в плите одной пружинки не хватало и две перепутали местами с плунжерами . Как оно вообще работала ,теперь придется и пакет к1 перебирать ,а то он устал с первой подхватывать.
bublik75
#11 Сообщение bublik75 » Вс апр 27, 2008 10:16 pm
после дятлов переделывать целая проблема.Особенно когда они в мозг лазят. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
