rav4 не едет назад и нет3ей
Всем добрый день! пришла тоета рав 4 4вд 2007г.в, намотало втулку насоса на транс - вытекло масло. сделали транс, поменяли насос, собрали - нет третей и не едет назад (вернее едет, но при больших оборотах - прогревается вообеще не едет назад) вперед трогается вроде бы нормально. заднюю крышку снимали ничего не нашли, горит с-2. мозги мыли.что может быть.... (((
при переключении с 2 на 1 торможение двигателем есть?zashita писал(а):Всем добрый день! пришла тоета рав 4 4вд 2007г.в, намотало втулку насоса на транс - вытекло масло. сделали транс, поменяли насос, собрали - нет третей и не едет назад (вернее едет, но при больших оборотах - прогревается вообеще не едет назад) вперед трогается вроде бы нормально. заднюю крышку снимали ничего не нашли, горит с-2. мозги мыли.что может быть.... (((
да нет, переключение с 2 на 1 вообще не чувствую, обороты падают в самый низ на второй и так до полной остановки.ua9mub писал(а):при переключении с 2 на 1 торможение двигателем есть?zashita писал(а):Всем добрый день! пришла тоета рав 4 4вд 2007г.в, намотало втулку насоса на транс - вытекло масло. сделали транс, поменяли насос, собрали - нет третей и не едет назад (вернее едет, но при больших оборотах - прогревается вообеще не едет назад) вперед трогается вроде бы нормально. заднюю крышку снимали ничего не нашли, горит с-2. мозги мыли.что может быть.... (((
похоже что собрали вы трансмиссию не правильно, упустили уплотнение между гидраблоком и корпусом в виде прорезиненной втулки, снимайте смотрите чудес на свете не бываетzashita писал(а):да нет, переключение с 2 на 1 вообще не чувствую, обороты падают в самый низ на второй и так до полной остановки.ua9mub писал(а):при переключении с 2 на 1 торможение двигателем есть?zashita писал(а):Всем добрый день! пришла тоета рав 4 4вд 2007г.в, намотало втулку насоса на транс - вытекло масло. сделали транс, поменяли насос, собрали - нет третей и не едет назад (вернее едет, но при больших оборотах - прогревается вообеще не едет назад) вперед трогается вроде бы нормально. заднюю крышку снимали ничего не нашли, горит с-2. мозги мыли.что может быть.... (((
