5НР24 перегрев?
dromanchukoff
5НР24 перегрев?
#1 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 14, 2012 8:01 pm
имеем Е39 4.4
после ремонта все Ок кроме температуры коробки, в спокойном режиме 100-105. , но обладатели авто парни горячие, поэтому 80% времени машина эксплуатируется тапок в пол. до 120 градусов короб работает отлично, далее начинаются проблемы. замирает на одной передаче(чаще всего 3), пока не докрутишь до 6000 не переключает. при остановке удар 2-1. при переводе из Р в D при этой температуре есть загрузка отпускаем тормоз, несколько пинков потом едем.
поставил отдельный радиатор от Е34(м5), который на охлаждение моторного масла. тот же х.й в другой руке.
предложите варианты :o
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт сен 14, 2012 8:50 pm
У меня был рендж с этим коробом. Катаешься 30-40 минут по городу летом, Т постепенно доходит до 140, остается 1 и 2 и все как не крути. Остывает все нормально. Поставил транстаровский радиатор за 70 баксов и забыл о этой машине. Т примерно до 110-150.
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Пт сен 14, 2012 9:24 pm
места мало на этом моторе под капотом:D спереди эл.вентилятор стоит, колхозить придеца чтоб поставить, а там все на чесном слове и проволоке держится :D . под дифузор ставить думаю смысла нет :!:
#4 Сообщение GEEPER » Пн сен 17, 2012 6:24 pm
поставь на крышу,а лучше в салон- пусть парни попотеют :)
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вт сен 18, 2012 12:32 pm
как вариант. тут указана коробка 5L40
http://www.automaticchoice.com/Newslett ... 202012.pdf
а тут 5- 24
но все для рейнджа
http://www.automaticchoice.com/Technica ... eating.pdf
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 25, 2012 7:00 pm
продолжение истории, поставил отдельно выносной (хайден) самый большой. но поставить получилось только между радиатором кондея и двигателя, нагрел до 113, дальше не смог, все отлично работает. отдал машину ч/з 30 мин звонит хозяин говорит все тоже самое, смотрю темп. 130.
может ли транс так косячить?
#7 Сообщение GEEPER » Вс окт 28, 2012 5:47 pm
термостат теплообменника обошел?
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Вс окт 28, 2012 11:12 pm
вообще мимо него, только доп :!:
