A343F Toyota LC Prado 95. Похоже доездился.
Доброго времени суток.
Симптомы были такие: Сначала Провал при переключении между R и D. Провал при разгоне, т.е. обороты растут а машина плохо разгоняется. Потом загорелся датчик A/T Oil. Я сразу остановился и заглушил машину, потом кое как добрался до дома (1,5 км). На следующий день коробка практически умерла. Т.е. при оборотах 3,5 - 4 тыс. начинала как-то вяло двигаться. Потом вообще ноль эмоций. После перерыва, правда, пока даешь остыть немного - как-то движется. Самодиагностика кодов ошибок не выдала, уровень в норме, цвет вроде тоже, запах "гари" есть. Стружки в масле вроде не видно.
Может подскажете, что в первую очередь посмотреть?
Уровень АТФ при заведенном моторе проверял?
Отсутствие стружки "вроде не видно" было в снятом поддоне или на щупе?
Звуки издаются от АКПП при работающем моторе?
АКПП реагирует на положения селектора?
Обрати внимание на потеки по корпусу АКПП... :D
Чтобы меньше боятся, нужно больше знать..
