проблема 4hp20
проблема 4hp20
помогите решил поменять сальники полуосей о отмыть от мазута коробку пробег 640т км заодно и поменять фильтр и масло собрал поставил не работает стартер на прямую завел передачи все работают но загорелась ломпа asr и неработает стартер помогите.машинавито110 2003года
При установке повредил позиционер
не в обиду подскажите распиновку позиционеза или как как его проверить у нас нет нормального СТО чтоб обратится к ним запомощью. а до самой одессы 250вёрст выручайте
всем спасибо я сам разобрался.причина банальная невнемательность.управляющий провод на стартер был переломан у самой клеммы и держался на самой изоляции ,притом я провод проверял на излом но прозвонить не додумался.
