Всем доброго дня!
1. Проблема следующая - при переводе рычага АКПП из P в D не включается передача, если перевести рычаг ниже (либо в 1 - происходит загрузка), а затем в D, то все втыкается. Коробка работает в движении хорошо, без рывков, все режимы работают (спорт, эконом, зима, O/D, R, N, P).
Вопрос - что нужно отрегулировать?
2. Такой еще момент - масло в коробке свежее (пред.хоз. менял), правда уровень чуть выше максимума (проверял как положено - после прогрева в течении 20 км, остановка, перевод рычага через все положения, далее паркинг и на заведенном двигателе).
Вопрос - как "отсосать" масло из АКПП?
3. Как понять - нужно ли регулировать тормозные ленты?
С АКПП оыта мало, просьба сильно не пинать.
Заранее спасибо!
