гудит АКПП на TOYOTA CRESTA
После замены масла в АКПП TOYOTA CRESTA GX90 двиг. 1G-FE 1993 г. появился гул в коробке. При включении передач, гул не исчезает. Уровень масла в норме, фильтр и поддон были промыты. При движении, скорости переключаются хорошо. Что это может быть? и как это лечить?
С уважением.
фильтр недокручен\с перекосом установлен, трубки в поддоне вытащили\не до конца вставили.
Насос захватывает АТФ с воздухом, отсюда звук. Ездить так нельзя.
Проверить фильтр или не фильтр, можно долив полтора литра дексрона. Уровень повысится до крепления\прокладки фильтра, и звук пропадет.
Да, и может быть просто АТФ с кусками фрикционов-когда фильтр забит какой, звук тот же.
Навскидку не помню, какой там на кресте фильтр, но если он не такой http://www.transkit.ru/import/photo/02098/67426(s).jpg
а вот такой http://www.transkit.ru/import/photo/01908/97710(s).jpg, то он не промывается
Ни воздухом, ни бензином.
Только развальцовывать.
Ссылки вставляйте в браузер полностью, некликабельны
