Здравствуйте. переднеприводная акпп тоета
Перебрал кпп, промерил пакеты. Открывал продувал гидромосг.
Собрал. Смотрел режимы работы без подключенной электронике, согласно мануалу должно быть на d и 2- 4 передача, на L- 1я..
У меня по факту есть только задняя, на d,2,L мотор нагружается, но ступицы не крутятся(морда вывешена) На задней мотор потчи не нагружается и сразу начинают вращаться ступицы.
Акпп была сухая, то есть заливалась маслом с нуля, влезло 5.8 литра.
Но по мануалу емкость системы 7.6, но с другим маслорадиатором, допускаю что мой несколько меньше. Уровень постоянен.
Причем как только первоначально заводил, ступицы очень медленно немного вперед повращались и все и больше не крутились.
В мануале One way clutch стрелкой указывается направление кручения или направления блокировки?
Посторонних звуков из кпп нет. Какие могли быть допущены ошибки при сборке?Или в чем вообще может быть причина?
