Нужна помощь 6HP21
Нужна помощь 6HP21
Всем привет!!
Вопрос в следующем коробка 6HP21 BMW 520 рестайлинговая 2008 9 месяц. приехал клиент с пробегом 99200 машина Отказалось включать D и встал, покатилась назад с горочки небольшой.
на данный момент не переключает ни на D ни на N R. после включения любого режима переключается через 3 сек. на Р.
ошибок в машине нет ни одного вся машина в идеале.
проверял DIS -ом коробка проходит все тесты и по элктр. типо все хорошо.
куда лезть подскажите.
До этого он менял масло с фильтром у нас просто в целях профилактики. проехал уже 20000.
Под гидроблоком развалился адаптер пластиковый(очки)...
Уже сняли потдон. Все на месте... Прокладки целые масло чистое без всяких изменение... Визуально все ок. Мехатроник чистый... Буду разбирать... Какие еще советы есть... По Ощущениям нет давления в мехатроне.
поддон чей фирма ставили, загляни в трубку которая к насосу идет
Полон ZF все чисто. Загадка какая то.
Добрый день..
разобрал гидроблок выявил что клапана в виде поршенков изношены...
может кто посмотреть на фото они годный или нет.
:twisted:
1 еще ниче, а остальные мусор
Поменяли клапана собрали...
Машина поехала все было хорошо .... провел все процедуры по замене масло и по обучению мехатрона.... на второй день начал кидать в аварийку....
когда машину заводишь пинается и щелкает в коробке стопор паркинга по ощущениям как бы передача включена в месте с паркингом потом появляется ошибка. "не правдоподобие сигнала скорости" если стереть то все нормально работает. с паркинга снимает ставит без проблем. ошибок нет пока не заглушиш машину и не заведешь с ново.
по клапанам пишет что все ок.
аккумулятор меняй на нормальный
соннакс резинки на пружины меняет...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
может и колхоз но пружинки не изнашиваются и не плавятся
за 100000 км такого не должно быть
Заработала после замены клапанов и перепрограммирования....
советую всем обновлять прошивку в коробке
