АКПП 722.4
АКПП 722.4
Здрасте.
Такая проблема, завожу машину, немного прогрею, начинаю ехать АКПП переключается отлично, через какое то время пропадает 4-я передача, еду на 3-й, а потом и 3-я пропадает и что не делай выше 2-й не переключается. Если дать постоять минут 20-30, начнет снова нормально переключаться, но не на долго!
В АКПП-сервисе прокатились, сказали нужно менять гидроплату.
Что скажете?
АКПП 722.4 Mercedes W210
Наверно не гидроплату, а гидроплиту. Скорее всего была подогрета+пробег+давно менялось масло. Можно попробывать промыть гидроблок,посмотреть наличие задиров золотник-плита проверить соленоиды. Вероятно при нагреве происходит подклиневание золотников, материалы всетаки разные (золотник-плита).
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
722.4 какие соленоиды там бывают ? :D
Ай простите дурочка, просто с утра по телефону о 722.6 говорил, а на этой же центробежный рег-р и ваккуум. Спасибо за поправку ahor75!
Ни чего страшного со всеми бывает
Коробка после ремонта 4000км.
2000км. - менялось масло (после обкатки)
Так, это точно из-за гидроплаты или могут быть какие то еще причины, просто в сервисе просто прокатились и выдвинули вердикт!?
И если коробка на гарантий и гидроплата вышла из строя, то это будет являться гарантийным случаем?
