4F27e не едит под нагрузкой
fich03
#1 Сообщение fich03 » Пт июл 20, 2012 1:34 pm
Подскажите куда посмотреть АКПП 4F27E история такая авто фокус 1, 2 литра 1998 приехало с такой проблемой на горячую нет задней скорости сделал диагностику по электрике проблем нет разбираю акпп меняю заднюю крышку барабан direct-revers сталь и фрикционы по кругу ремонтируем гидрик перебираю и визуально осматриваю гидроблок проблем не замечено сопротивления соленоидов соответствуют норме собираю на подъемнике авто едет идеально 4 скорости в перед одна назад переключени на 2500 об. поехал кататься через 1 км авто перестает ехать вперед назад едет в идеале разбираю акпп все еще раз контролирую все зазоры в норме собираю таже проблема смутил зазор на между тормозной лентой и барабаном проверил все в норме куда еще посмотреть может кто знает?
SASHA21123
#2 Сообщение SASHA21123 » Пт июл 20, 2012 8:45 pm
у меня был такой же фокус 1.вперед отлично назад когда нагреваеться рывками еле еле.решил проблему заменой насоса.
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Пт июл 20, 2012 8:47 pm
лента работает на 2-4 в неё можешь не лезть
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пт июл 20, 2012 8:48 pm
и еще чтобы в дальнейшем не вернулся поменяй линейник
SSSSSSSSSSSS
fich03
#5 Сообщение fich03 » Пн июл 23, 2012 7:07 am
поменял соленоид линейного давления в перед машина сразу не поехала а на зад отлично значит насос наверное не причем кто еще чего подскажет?
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Пн июл 23, 2012 7:16 am
сними плиту опресуй форвард. может--- колечки, поршень порвал,трещина. поршня менял?
#7 Сообщение yuriyakpp » Пн июл 23, 2012 1:43 pm
при таком возрасте поршень форварда под замену.
