4л60 - насосы и барабаны
Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:20 am
хаммер в ремонте. собрал насос и пытаюсь дунуть форвард и оверран. форвард ок а оверран шипит (при закрытом форварде)
смотрю на ступице затычка под датчик. выкручиваю и вижу что тефлоновое кольцо почти на миллиметр ниже отверстия. вот от туда и шипит. шайбы все ОК. воткнул в автомат - осевой зазор нормальный (ноль пять примерно может чуть больше)
что за глюк вобще же на хаммере не должен стоять насос с дыркой под датчик?
Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:25 am
плохо видно - я выделил кольцо.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:13 am
добрый день коллега.
к сожалению барабан у которого нету шлицовки под датчик не подойдет к насосу у которого отверстие под датчик. на барабане со шлицами все кольца сдвинуты примерно на пару мм.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:15 am
Спасибо Юрий.
на агрегатке всегда так приятно общаться - всегда помогут, наставят так сказать на путь истинный. прекрасный форум!
вон и в теме про барабан реверса с 4р70 на АОД море ответов
Добавлено: Сб июл 21, 2012 4:17 pm
Не наш профиль.
По западным акп и советов нет...
Добавлено: Сб июл 21, 2012 6:27 pm
Адель
Да и не всегда же все на форуме сидят. Может не заметил кто темы. Срочные вопросы мне , например , проще по телефону задать. Чё Дима-то не позвонил ? Я бы сказал , что на Хаммере посвежее стоит такой насос под датчик , а датчика самого нет .Можно взять вал и статор без датчика и воткнуть.А датчик используется на Тахо.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:18 am
мы вчера нашли насос побитый но со старой ступицей. я выбил один и другой. они разные. у того где есть датчик смещен канал в гидромуфту примерно на пять мм. просто так не поставишь - перекрывает. но дрель делает чудеса. вроде все дуется хорошо
Добавлено: Вт июл 31, 2012 5:27 pm
shift
в последнем номере журнала transmissiondigest есть инфа про насос с датчиком.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:22 pm
ZAP
а в АТРА сем тех вообще полно про твой короб и в частности про насос. правда все на англицком. подсказал бы, но не мой профиль
Добавлено: Сб авг 04, 2012 1:24 pm
shift писал(а):в последнем номере журнала transmissiondigest есть инфа про насос с датчиком.
чего то я не понял как его читать с сайта
Добавлено: Вс авг 05, 2012 7:16 am
shift
страница:
http://www.transmissiondigest.com/
текст на странице:
Free On-Line Trial Issue of
т.е. ссылка:
http://www.transmissiondigest.com/tech/ ... 201207.pdf
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:11 pm
спасибо - буду знать
