хаммер в ремонте. собрал насос и пытаюсь дунуть форвард и оверран. форвард ок а оверран шипит (при закрытом форварде)
смотрю на ступице затычка под датчик. выкручиваю и вижу что тефлоновое кольцо почти на миллиметр ниже отверстия. вот от туда и шипит. шайбы все ОК. воткнул в автомат - осевой зазор нормальный (ноль пять примерно может чуть больше)
что за глюк вобще же на хаммере не должен стоять насос с дыркой под датчик?
4л60 - насосы и барабаны
Да и не всегда же все на форуме сидят. Может не заметил кто темы. Срочные вопросы мне , например , проще по телефону задать. Чё Дима-то не позвонил ? Я бы сказал , что на Хаммере посвежее стоит такой насос под датчик , а датчика самого нет .Можно взять вал и статор без датчика и воткнуть.А датчик используется на Тахо.
страница:
http://www.transmissiondigest.com/
текст на странице:
Free On-Line Trial Issue of
т.е. ссылка:
http://www.transmissiondigest.com/tech/ ... 201207.pdf
текст на странице:
т.е. ссылка:
