60-41sn Opel Astra H
Доброго времени суток! Ребята выручайте! Все по порядку,приехала машина Опель астра Н 2005 г с мотором 1.8 хе. с проблемой в коробке!Нет включения 1 передачи с положенияD.Есть 1ая только с положения1.Как всегда подключаем сканер(Launch) пока грузился сканер,проверяю масло,а на щупе эмульсия.В разбор говорю клиенту, он соглашается.Меняется(прокладочный,фрики,фильтр)бублик в резку!Гидроблок перебран правильно и заменены прокладки,соленоиды прозванивали(отрабатывают). после ремонта,имеем. при запуске в D дерганье с 1 на 2(на щитке приборов электронный указатель передач) даешь газу трогается со второй и дальше во всех режимах норма,но стоит притормозить до первой опять тронуться с первой никак.Грешил на гидроблок! Привезли из Москвы гарантийный с соликами! Ставлю гарантийный такая же байда(Если переключиться в D и стоять в тормозе валится в аварию и пишет ошибку на( датчик выходного вала)меняю на рабочий без изменений!Вскрывал ингибитор чисто!Сегодня снял заднюю крышку и перепроверил все супер(хлопается)Помогите братцы! Может, ли эбу так выделывать?Или косяк при сборке?(Масло не горит, стружки нет)Благодарен буду тем кто поможет советом!!!
Благодарю за помощь,все ровно,проблема решена!
как решил проблему?
павел
