4L30E перестаёт ехать
зимой был произведён капитальный ремонт акпп 4L30E!(заменили все фрикционы,уплотнители,прокладки,чистили гидроблок,и т.д.)
авто уехало,владелец доволен,все передачи включаются мягко,без рывков!
после пробега 2000км начались проблеммы! при прогреве масла в акпп (проезжаем примерно 15 км),начинает пробуксовывать на всех передачах!
с места чтобы тронутся нужно давить газ до 5000-6000 об.!потом вообще перестаёт нагружатся(какбуд-то нейтраль)!
авто постоит мин 15 и опять едит ,но недолго!
слили масло!оно мутное(непрозрачное) но без запаха гари! залили новое(методом замещения)прим.8литров,результат тотже! померили линейное давление-падает на прогретом масле чутьли не до нуля! масло опять стало мутное(15 км пробега после замены!)
подскажите где начинать поиск дефекта!
