лендровер нет задней
cardoctor69
#1 Сообщение cardoctor69 » Пт июн 29, 2012 12:06 am
доброго времени суток
сегодня столкнулся с такой штукой фрилендер с явно выраженными признаками комунистической программы-ни шагу назад!
короче проверил все-электрику.давление во всех портах в норме, передачи есть все кроме задней причем при перемещении селекта в реверс есть мелкий еле ощутимый толчок но передачи момента нет и по диагнозе обороты входного вала падают не до нуля как должно быть а всего лишь обр на 100. снял гидроблок расчехлил его весь все на первый взгляд ровно разобрал боковую крышку где реверс клатч и реверс брэйк все ок смутила меня тормозная лента- ну уж очень сильно болтается как ..й в рукомойне :shock: активирую сервопривод ленты пневмой 6 бар лента броде жмет но только два крайних витка а средний продолжает болтаться :?: вполне вероятен обрыв ленты но вот на сколько эта вероятность выпадет в реальность-вопрос. да и сдергивать двигло с коробасом ради того чтобы просто посмореть и офигеть что там все в порядке не горю желанием :!: так у кого какие соображения по этому поводу?
cardoctor69
#2 Сообщение cardoctor69 » Пт июн 29, 2012 12:11 am
да и еще ведровер выгоняли из гаража и как говорит владелец выл какой то звук типа щелчка :shock: может это и был обрыв этой единственной злонесущей ленты?
cardoctor69
#3 Сообщение cardoctor69 » Пт июн 29, 2012 11:43 am
что никто не желает поделится мыслями?
cardoctor69
#4 Сообщение cardoctor69 » Сб июн 30, 2012 5:31 pm
готово! снял короб, раскидал его и вот она- лопнувшая лента 8)
