722.5 нет повышающих переключений
wertu
#1 Сообщение wertu » Пн июн 25, 2012 12:14 pm
Здравствуйте уважаемые!
Е280 96г, коробка 722.510.
Привезли авто с двумя коробками в багажнике. 1(родная) - в какой то момент просто перестала ехать (со слов), 2(купленная б.у.) - не было задней. С огромным пожеланием собрать из двух одну (родную).
При разборке 1-й коробки: расслоившиеся фрикционы В3, порваная внешняя манжета на маленьком поршне в сборке 5 передачи, остатки упорной шайбы перед упорным подшипником в К1 (хотя на имеющихся схемах все шайбы должны быть под ним), сопротивление Y3/1y2 (большой) порядка 50 КОм, грязь и остатки шайбы. Кроме того обратил внимание что подцепив тросик к рычагу клапана-дросселя, клапан после этого стоит мертво и не перемещается при перемещении (от руки) тросика. Со 2-й коробкой ещё хуже.
Промыв, взяв из 2-коробки Y3/1y2(сопротивление было порядка 30 Ом) и убрав из сборки 5 передачи самую маленькую шайбу было получено следующее:
- достаточно чёткие включения вперёд и назад (несмотря на надорванную манжету и расслоившиеся фрикционы, что подтвердило мнение изложенное на сайте);
- отсутствие переключений вверх :!: ;
- не работает спидометр:shock: .
Как мне кажется отсутствие повышающих переключений связано с неправильным положением клапана-дросселя и его некорректной работой. Думаю снять блок с тросиком и посмотреть что будет.
Подскажите кто может:
1. В каком направлении искать повышающие передачи и отображение скорости на спидометре?
2. Какое должно быть сопротивление у Y3/1y2 ( не хотелось бы проблем с 5, хотя до неё ещё добраться надо :P )?
3. Как проверить работу клапана-дросселя?
#2 Сообщение arsas » Пн июн 25, 2012 12:57 pm
датчик скорости где-то в хвостовике. там же governor
наберите в гугле "722.5 принцип работы" - полно ссылок на русскоязычный мануал от легиона
я лично бы без мануала вообще не взялся ковырять эту акпп :?
wertu
#3 Сообщение wertu » Пн июн 25, 2012 4:24 pm
Этот мануал есть, причём даже на бумажном носителе :P
Но там про датчик скорости явно не сказано, есть косвенное указание что если электроныый спидометр то так, а если механический - то снимите трубку. И про сопротивление тоже нет, как и в ATSG. А в митчеле 722.5 вообще очень скупо описана :cry: .
Спасибо за совет.
wertu
#4 Сообщение wertu » Вт июн 26, 2012 6:53 am
Проблема с отображением скорости разрешилась :) .
Кому интересно - 722.5 датчика скорости не имеет, данные о скорости берутся с передних колёс (или по диагонали). Соответственно при поднятии задка на спидометре будет 0.
wertu
#5 Сообщение wertu » Пн июл 02, 2012 6:09 am
Отсутствие переключений вверх было связано с неправильной установкой блока с тросиком. Точнее соединения тяги клапана-дросселя и пластикового крепления на конце тросика. Что-то я там не довернул первый раз и тягу закусило в пластиковом креплении, и соответственно АКПП "видела" постоянно выжатую дроссельную заслонку.
Вопрос, блок с тросиком имеет два подключения вакуума, верхний - отвечает за выбор спортивного или экономичного режима езды, а нижний - для чего?
