01m Шкода(
01m Шкода(
Доброго времени суток всем!Помогите разобраться!Приехала машина с пробуксом в 3-4 масло было горелым.Ремонт по стандарту все набор фриков,оверол,локап, гидромуфта гидроблок в хорошем состоянии.Через 4 месяца приехал для замены масла и фильтра.Меняю все что надо и....Трогаться в D она в 3ей едет. Включаю сканер launch пишет соленоид93 обрыв!Проверил датчик на работоспособность отрабатывает.Заменой шлейфа все выравнялось)Но появилось вот что едем в драйве 60км.ч стоит затормозить на светофоре и далее не хочет ехать как будто в нейтрали( переключаем рычаг в N и потом в драйв все ок до следующего светофора)Сканер выдал ошибку гидромуфта мех поломка!Удалив ошибку больше не выдает!В чем может быть проблема в шлейфе что ль опять?(
Re: 01m Шкода(
Славентий писал(а):Доброго времени суток всем!Помогите разобраться!Приехала машина с пробуксом в 3-4 масло было горелым.Ремонт по стандарту все набор фриков,оверол,локап, гидромуфта гидроблок в хорошем состоянии.Через 4 месяца приехал для замены масла и фильтра.Меняю все что надо и....Трогаться в D она в 3ей едет. Включаю сканер launch пишет соленоид93 обрыв!Проверил датчик на работоспособность отрабатывает.Заменой шлейфа все выравнялось)Но появилось вот что едем в драйве 60км.ч стоит затормозить на светофоре и далее не хочет ехать как будто в нейтрали( переключаем рычаг в N и потом в драйв все ок до следующего светофора)Сканер выдал ошибку гидромуфта мех поломка!Удалив ошибку больше не выдает!В чем может быть проблема в шлейфе что ль опять?(
Клапан бай-пасный проверь/поменяй.
Стоит под соленоидом блокировки.
01m Шкода(
Благодарю!!! Как будут изменения ( надеюсь) так и отпишусь)
клапан этот только на блокиировку работает,катайся со сканером,если команда на включение 1-й проходит,тогда мой/копай гидроблок.Я как-то ипался:из бубна после ремонта гнусь погнало и начались различные чудеса.
Re: 01m Шкода(
Славентий писал(а):Меняю все что надо и....
В список "что надо" регулятор(-ы) давления входили?
Ставились чьего производства?
01m Шкода(
Регулятор менялся один n93 на б.у но прозвонился правильно и под давлением отщелкивает.По всей видимости это соленоиды, завтра будет известно!Спасибо всем кто откликнулся,как отправлю авто отпишусь.
А смысл менять "шило мы мыло"?
А новый чего не поставить? Эта штука может крови попить хорошо....
Dyukanm писал(а):клапан этот только на блокиировку работает...
Ну-ну... :!:
01m Шкода(
Замена ЭБУ (АКПП) решила все проблемы!Спасибо всем кто учавствовал! :o
