03-71L низкое линейное давление
samodelkins
#1 Сообщение samodelkins » Вт июн 05, 2012 3:20 pm
Добрый день. Был сгоревший пакет лоу/реверс и лопнувший поршень на нем же, в гидроблоке шлама не меряно, все это дело дружно перебирается, с заменой всех резинок. Ставим коробку, и выясняем, линейное давление в коробке на х.х. 1,3-1,4 кгс/см2 при норме около 5 на прогретом. Соответственно коробка зажимает пакеты при оборотах 1200-1300, зажимает плавно, передачи с 1-3, реверс есть, переключения плавные. Но стоит только коробке пргрется, и начинаются буксы, причем букс интересный, двигаемся все окей, внезапно пропадает тяга, газуй хоть загазуйся, тяги нет, начинает выть насос, не останавливаясь глушим двигатель, и заводим , включаем передачу, и о чудо, авто дальше продолжает дигаться, до повторения воя. Куда копать, гидроблок, течь
в пакете овердрайва или смерть насосу?
viccrow
#2 Сообщение viccrow » Вт июн 05, 2012 8:56 pm
На вскидку быстрей всего смерть фильтру и охлаждающей магистрали.
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
#3 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 05, 2012 8:59 pm
Да да сетчатые фильтра очень тяжело промыть после фарша.
Я их обычно если нового нету, рву на две части, меняю метку и завальцовываю назад.
С виду прозрачный, а на деле насос воет.
samodelkins
#4 Сообщение samodelkins » Вт июн 05, 2012 11:40 pm
Спасибо, сегодня на подьемнике поколупаю фильтр. Спасибо за советы.
nick_911
#5 Сообщение nick_911 » Ср июн 06, 2012 9:58 pm
смотри соленоиды и гдт
