Galant `91 1.8TD. 4-ая буксует!!!
Polyansky_Anton
Доброго времени суток!
2 года назад взял митсу галант `91г. 1.8 TD с АКПП, через год поменял коробку (брал б/у), АКПП сервисов поблизости нет, сам из Карелии. Проездив 4 месяца на O/D вылетела 2 и 4 передачи, при выключении O/D 1-2-3 передачи работают на ура. Недавно полностью менял масло с фильтром, снимал клапанную сборку, смотрел клапана, все прочистил-промыл - не помогло. В тоже время при ремонте ДВ обнаружил провод, цепляется на массу, прицепил, на O/D пропала 3, но появилась 2 передача, опять же, при выключении O/D 1-2-3 передачи работают на ура. Вот и езжу(около 15 тыс.км. уже проехал) без 4 передачи с выключенным O/D. Периодически включаю O/D, 4-ая иногда схватывает, но внатяг, и при легком нажатии на гашетку срывается, но ехать км90 можно. В скором времени хочу проверить состояние соленоидов, проводки, датчика t и проверить давление торцевой муфты, если не поможет буду со старой коробки торцевую муфту ставить. Подскажите как можно самостоятельно продиагностировать АКПП? Может это ускорит ремонт! Рад любой информации.
Заранее благодарен, Антон!!!
Polyansky_Anton
АКПП вроде-бы F4A21
Погорели фрикционы четвертой передачи
SAW
Hi Cluch сгорел.Если не лень на машине сними заднюю крышку на 4 болтах и посмотри что там
