RANGE ROVER 5L40E
RANGE ROVER 5L40E
После ремонта не видит скорость турбиного колеса,датчик целый ,от самого ЭБУ звонится в норме,провода,конектора в порядке. Есть мысль что накрылся ЭБУ. Кто сталкивался с подобным?
А датчик холла или катушка? Напряжение на датчике есть какое нибуть?
Я написал что звониться на все свои положеные 420
Про 420 небыло.А смещение должно быть на датчике.Можно попробовать дать сигнал с генератра-увидит эбу или нет.
